... moznaby bylo zapytac na forum np LEONa albo GOLFa - oni tez maja takie same silniki jak my. Ciekawe czy im tez brzeczy. Sprawdzielm w ETCE - numery czesci sa te same.
[O1] Otwieranie się tylniej szyby
Witam - mam problem z tylnią lewą szybą ,która czsami podczas jazdy sama się otwiera . Kiedyś całkiem i niemogłem jej zamknąć(jak by komort miał sygnał zamknięcia ) teraz do połowy, miałem przypadek, że po powrocie ze sklepu była otwarta ( DO POŁOWY).Może ktoś miał taki,lub podobny przypadek.mam Octawie z 1998r SLX 1.8 20V bez alarmu- z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich OCTAVIOMANIAKÓW.KOZIEŁ
Przegląd instalacji na połaczeniu drzwi-słupek pekajace przewody. Gdzies czytałem temat, niepamietam tytułu i autora, moduł komfortu jest zalewany woda. Moduł powinien znajdowac sie w drzwiach kierowcy.Jest Skoda Octavia 1,9 tdi Jest Seat Alhambra 1,9 tdi
A mówiła mama -
szyby
miałem taki przypadek
u mnie to nie były kable w słupku drzwi,ale woda wdarła sie w zamek przednich drzwi kierowcy i zaczął fisiować.proponuje ci rozebrać każde drzwi i posprawdzać czy nie zawilgotniały połączenia.
pozdroSpartanie nie pytają jak wielu jest wrogów, tylko gdzie oni są!
DARIO1970_2008, znam identyczny przypadek w golfie III - winna była wiazka w drzwiach kierowcy. Tylko, ze tam wszystkie 4 szyby otworzyło - zima, snieg mróz....- przyciski nie reagowały - udało sie naszczeście domknąć szyby z zamka (golfik miał domykanie szyb z kluczyka)
